Author Topic: [FRENCH] Bartop - Mortal Kombat design  (Read 15662 times)
krio77
  • Last login:June 25, 2013, 07:38:35 am
  • I have built my bartop
« on: June 07, 2013, 11:06:07 am »
Hello everybody, because i used lots of informations from this forum, i give you explanations about my Bartop and how i built it ! Sorry, it's in French... It would be too difficult for me to translate all the details. Please use google translate if you want. There is a lot a pictures to help you undestand what i wanted to explain.
Et bien voila ! A force de consulter des sites et forums traitant des bornes d'arcade, je me suis mis en tête de m'en  fabriquer une !  :-)=
Passionné d'informatique et de bricolage et nostalgique des années 80, j'vais tenter le coup...
Mon choix s'est arrêté sur une MameCab au format Bartop car peu encombrante.
Au niveau menuiserie  je vais employer du MDF  de 16mm et des tasseaux en sapin de 25x25. Le tout sera vissé et collé pour assurer un max de rigidité. (Faut que ça résiste aux bourrins du stick)...
Côté informatique, je vais utiliser une vieille config constituée d'une carte mère MicroATX' d'un P4 2.8' de 2 Gigots de DDR et d'un disque dur de 160 Go. Et comme écran : un vieux lcd de 17 pouces. Bouuuuu....oui je sais...c'est pas cathodique...)
Voila le décors est planté !
Passons à la réalisation.
Je vais essayer de documenter un maximum tout ce que j'ai fait pour faciliter la compréhension à ceux qui voudraient se lancer dans la même aventure.
Petite sortie chez LEROY MERLIN pour récupérer le MDF de 16 mm.
Vient ensuite une petite séance de traçage pour définir les découpes de bois. Je ne ne pars pas de plans définis au préalable ou pompés sur un site web. Les tracés sont le reflets de tout ce que j'ai pu voir sur le net. J'ai fait un mix et je  n'ai retenu que ce qui me convient et ce qui correspond aux contraintes du matériel à intégrer. Comme par exemple : l'écran lcd qui mesure 36 cm de large.
Bref, voici une ébauche :
Le tracé réalisé sur la première planche, j'entame les découpes à l'aide d'une scie sauteuse pour les parties courbes et d'une scie circulaire pour les découpes rectilignes.
Une fois le premier côté découpé et les côtes vérifiées, on reporte le tracé sur l'autre planche par superposition. En partant du principe que la mine du crayon génère une surcote de 0.5mm environ. Il est donc préférable d'en tenir compte à la découpe sous peine de devoir poncer ensuite pour rectifier...
Le deuxième side est découpé. Les planches horizontales sont découpées sur une largeur de 40 cm. Et c'est à ce moment que je me suis aperçu que le second panneau est d'une épaisseur de 18mm au lieu de 16mm. Ça n'est pas grave car c'est l'ensemble des planches horizontales qui seront affectées. Merci LEROY MERLIN !
Je n'ai pas fait de photo des phases de sciage, ponçage et assemblage. Voici quelques explications.
J'ai privilégié un assemblage des planches par vissage et collage. Ce qui évite d'avoir recours à une quantité astronomique de tasseaux qui réduirait l'espace intérieur si précieux !
Donc vis et colle a bois. Info importante : le medium est constitué de sciure et il est important d'effectuer un premier perçage pour guider la vis et éviter l’éclatement du bois dans son épaisseur. Je recommande également de fraiser les trous effectués pour reproduire la forme de la tête de vis et permettre un vissage parfait et éviter que la vis dépasse du bois. Si votre visseuse possède un correcteur de couple, c'est l'idéal !
Un premier assemblage permet de se rendre compte des volumes et de la place intérieure. Ici l'écran est mis en place à l'aide du support vesa 75 x 75.
Jusque la, tout semble coller comme je l'avais prévu.
J'en profite donc pour positionner à blanc toute la partie informatique pour faire un test. Comme on peut le voir sur la photo suivante, j'ai choisi d'installer la carte mère sur le support écran de manière à libérer la partir basse de la borne.
Et ça démarre ! C'est juste un test pour vérifier le fonctionnement de l'écran lors des phases de coupure d'alimentation : en fait il s'allume automatiquement dés qu'il est réalimenté et c'est une bonne nouvelle !
Je ne pousse pas les tests info plus loin, ça ne sert à rien pour l'instant.
Il y a de nombreux autres sujets sur lesquels réfléchir...comme la ventilation de la borne. D'autant que le Pentium 4 qui va être utilisé est réputé pour être une vraie chaudière ! Il est donc primordial que ça ventile sévère mais tout ça dans le calme...je ne veux pas d'extracteurs industriels !
Ça tombe bien ! J'ai justement 2 ventilos de 90mm de très bonne qualité : 22 db pour 35 CFM. Placés en position haute, ils permettront d'évacuer la chaleur émise par l'alimentation et le processeur.
Je perce donc 2 trous de 85mm sur le top de la borne. J'installe les grilles de protection à l'extérieur et les ventilos sur la partie intérieure.
Note : il est indiqué sur les ventilos le sens de rotation des pâles ainsi que la direction du flux d'air. Ici les ventilos seront positionnés en extraction.
Les 2 ventilos sont câblés sur 4 fils et donc asservis à la charge du processeur ou à la température relevée par la sonde de la carte mère. C'est top car ma carte mère possède un connecteur 4 fils nommé 'chassis fan'. Mais il n'y en a qu'un et j'ai 2 ventilos. On verra plus tard comment les coupler...
Voici l'installation des ventilos.
Voyons maintenant comment fabriquer le marquee et comment l’éclairer. A mon sens; les tubes fluos sont trop imposants et chauffent.  Je vais donc utiliser du ruban à led 5050 RGB qu'il me reste d'une précédente installation.
L’intérêt de recourir aux leds c'est qu'elles ne consomment rien et ne chauffent pas. De plus les rubans sont alimentés en 12v...dispo sur les MOLEX de la carte mère !
Note : pour obtenir un éclairage blanc froid avec un ruban RGB sans passer par l'utilisation d'un controleur RGB, il suffit de shunter les pistes 'R' 'G' & 'B'.
Il suffira ensuite de couper le ruban a la largeur du marquee et de le coller sur un fond. J'ai réalisé ce fond à partir d'une plaque de PVC blanc de 7mm. Cette matière a l'avantage de se découper facilement avec un cutter par passes successives. Le fait qu'il soit blanc est un atout pour la diffusion de la lumière.
Vu le faible encombrement du ruban LED, la distance entre le marquee et le ruban LED n'est que de 3,5 cm. J'aurait pu réduire beaucoup cette profondeur mais le marquee aurait été éclairé de façon moins homogène.
Voila pour l'éclairage !
Pour le design, j'ai imprimé le marquee sur une imprimante laser couleur sur du papier blanc standard. Le résultat est assez satisfaisant même si je trouve que le rétro-éclairage fait ressortir le grain du papier...
La vitre est réalisée en verre minéral car moins cher à la découpe que le plexi et plus résistant aux rayures. Il faut juste être sur des dimensions car la recoupe est impossible.
2 cornières PVC noires vissées viennent maintenir la vitre qui plaque le marquee imprimé.
Voici le résultat :
Sur cette photo, le clavier sert simplement à tester le système. Il disparaîtra ensuite... :-)
A l'arrière du marquee va se trouver la partie audio de la borne.
Récup forever, j'ai retrouvé des vieux haut-parleurs amplifiés pour ordinateur de marque CREATIVE LABS. Aprés un manouchage minutieux de celles-ci, j'extrait le module d'amplification ainsi que les HP (3w). A voir la qualité de fabrication de la platine...je dirais que c'est de la bonne chinoiserie !
Sur la photo, on peut voir que les 3 platines ont été regroupées sur des plaques de PVC afin de permettre l'intégration dans la borne.
Le coup de bol, c'est que le module s'alimente en 12v...comme mon éclairage LED...
Je repique donc du 12v sur une des prises MOLEX de l'alimentation de la carte mère : soudage et gaine thermo. Et je teste tout cela sur ma maquette. Et ça marche nickel !
Je découpe les ronds dans la planche qui accueille les HP,  et j'installe les HP. Mais il y a des tweeters à intégrer ! ...
J'ai pas choisi la solution la plus simple pour installer ces tweeters...l'idée est de percer 3 petits trous pour laisser passer le son mais de cacher ces trous car assez moches ! Je récupère in extremis les grilles de HP qui étaient à destination de la poubelle et je découpe des rectangles pour réaliser mes caches...
J'usine ensuite la plaque de MDF pour intégrer les 2 plaques et afin qu'elles ne représentent pas une sur-épaisseur. Elles sont ensuite collées.
Pour les HP, les grilles employées sont des grilles de ventilation modifiées (poncées). Les grilles dispo dans le commerce n'étant pas pas adaptées en taille...
Ces points réglés, je m'attaque ensuite au rebouchage des puits de vis.
Pour cela, je ne vais pas utiliser de la pâte à bois ou autre synthobois bien connus...car je me suis rendu compte que lorsqu'on applique une peinture acrylique dessus, le MDF gonfle et fait ressortir l'enduit appliqué. Et même après 2/3 ponçages successifs !!! Donc exit tout ça, j'ai trouvé le produit adéquat : le mastique de finition automobile : le syntofer ! Ce se ponce super bien et la finition est exemplaire...
Donc masticage à donf ! Rien ne sert de mettre une tonne de mastic car il faudra ensuite poncer l'excédent... Ici on peut voir que j'ai mastiqué la jonction entre les 2 planches afin de lisser la face avant.
Note : toujours utiliser une cale à poncer pour obtenir des surfaces planes ! Tenir le papier de verre dans la main ne fait que suivre les irrégularités et les accentuer... vécu !
A force de ponçages, la finition me convient et je peux passer à l'application de la sous couche. Cette sous couche est important car elle permet de boucher les pores du bois et d'assurer l'accroche de la peinture finale.
Ici, récup oblige, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche de qualité diluée à 40%.
C'est terriblement efficace sur les jeans Armani et les pompes Addidas ! Le bitume, je m'en fous...
J'ai appliqué 3 couches de peinture 'sous couche' car la peinture finale ezt relativement claire et je ne tiens pas à appliquer 10 couches pour masquer les traits de crayon ou autre... Le MDF boit énormément ! Je conseille de poncer la première couche pour obtenir une surface parfaitement lisse au touché.
Une fois la barbouille bien étalée partout, je me suis rendu compte que j'ai oublié de prévoir l'intégration du 'front panel' récupéré sur le PC d'origine... Et celui ci est pourtant bien pratique car il embarque 2 ports USB et une prise casque pour éviter de déranger son entourage en plein jeu !
Même pas pal ! Je repère les découpes et je sors scie sauteuse et dremel...
Voila, le module est en place. Je suis assez satisfait du résultat.
krio77
Re: [FRENCH] Bartop - Mortal Kombat design
« Reply #1 on: June 07, 2013, 11:08:17 am »
La menuiserie est prête à recevoir la peinture finale. J'ai choisi une peinture un peu fun pour sortir des habituels noirs vus sur les cab.
La couleur est obtenue par injection de colorant dans de la peinture blanche acrylique chargée de résine.
Explication de Mr Casto : la résine rends la peinture plus résistante...
Pour mélanger tout ça dans un pot de crême fraîche...rien ne vaut un outil fait main...
Et c'est particulièrement efficace...
Et c'est parti !
Je m'attaque maintenant à la peinture de la partie sous le marquee. La couleur sera noir satiné.
J'ai peint les grilles de hp dans la mēme couleur.
J'ai fraisé les grilles pour que les vis soient le moins visibles possibles. Elles seront ensuite peintes en noir.
Je m'attaque maintenant à la partie installation de l'écran et tout ce qui gravite autours.
Contrairement à beaucoup, le bezel sera réalisé en verre minéral, comme le marquee. Je monte tous les éléments pour prendre les mesures de la position de l'écran LCD sur le bezel. Il sera ensuite peint en noir par l'arrière pour masquer le reste de l'écran.
Petit aparté : on remarque ici que la position choisie initialement a été modifiée. Je me suis dit que si la carte vidéo intégrée n'est pas assez puissante, je pourrais rajouter ma vieille 8800gt 512 megots. Pour cela, la carte mère a été descendue.
Pour la fixation de la carte mère, j'ai réutilisé le support métal amovible du boitier. C'est quasi essentiel car le dissipateur du CPU  est vissé directement sur cette platine. La platine est, elle, fixée sur le support de l'écran en MDF de 10 mm.
Le bezel mis en place j'ai tracé au marqueur permanent la 'fenêtre' d'affichage de l'écran sur la vitre. Cette zone va ainsi être masquée avec de l'adhésif afin de ne peindre que le contour.
Un premier essai avec de la peinture en bombe a été un échec complet : la peinture était hyper fragile et s'est décollée tout de suite. Il n'y avait aucune accroche sur le verre malgré un dégraissage préalable.
Deuxième essai : pas mieux ! me suis trompé de côté ! (mode boulet)
Note : le verre autorise les erreurs ! Une lame de cutter et on gratte pour faire partir la peinture... Chose impossible avec le plexi !
Troisième essai. C'est maintenant concluant. J'applique une peinture acrylique au rouleau par passes successives.
Ça fait une sorte de couche de peinture assez épaisse qu'il faut laisser sécher. (Contrairement à la bombe où il est préférable de retirer le masque rapidement sous peine de décoller les bords...)
Une fois sec, je découpe délicatement l'épaisseur de la peinture au cutter et sur les bords du stock afin d'éviter tout décollement.
Pour fixer la vitre, j'utilise en haut un profilé alu en "u" dans lequel vient se glisser la vitre. Elle repose en bas sur un tasseau et est vérouillée par 2 pâtes en métal récupérées sur chéplukoi. Ces pâtes, protégées par une mousse, maintiennent la vitre en appui. Ainsi, il n'y pas de vibration !
J'installe maintenant l'éclairage du marquée. Pour rappel, j'utilise du bandeau de led RGD souple constitué de 18 chips 5050. Ce ruban étant muni d'un puissant adhésif 3M, il est collé sur une plaque de PVC blanc découpé rigoureusement à la taille afin d'éviter les fuites lumineuses.
Le fond en PVC blanc est collé et jointé à la colle chaude spéciale pour les goulottes PVC.
Le ruban est alimenté en 12V récupéré sur une molex de l'alimentation PC. Les pistes R / G / B sont shuntées pour obtenir un éclairage blanc froid.
Tests effectués, le marquee est parfaitement éclairé et de manière très homogène.
J'accouple maintenant les ventilos de boitier pour qu'ils soient alimentés par la prise 'CHASSIS FAN' de la carte mère et que l'asservissement à la température soit maintenu. Pour rappel, ces ventilos possèdent des prises 4 fils : +12v, Masse, Sensor et PWM.
Voici le schéma à suivre pour les connecter :
Comme indiqué par la flêche jaune, il ne faut pas connecte le fil vert du deuxième ventilo. En effet, le retour d'info du sensor du premier ventilo suffira à la carte mère pour piloter les 2 ventilos. Coupler les 2 sensors engendre l'envoi de valeurs érronées et des résultats peu cohérents.
Il me faut maintenant fixer l'alimentation. Pas facile de trouver un endroit pour rentrer une vis dans le chassis de l'alim sans prendre le risque de se manger une chataigne si ça touche un transfo ou un autre composant... Alors j'utilise les emplacements de vis déjà présents.
Je fabrique des équerres en alu à la dimension afin de maintenir l'alimentation sur la planche inférieure.
Les fixations ne prennent pas beaucoup de place et ça ne bouge pas !
Je branche le tout, ça démarre et la je me rends que le ventilo du CPU est devenu bruyant...! et ça n'est pas acceptable.
Pas grave, j'ai un ventilo de 120 mm silencieux qui dort dans un tiroir : je vais le monter à la place du ventilo INTEL. Pour ce faire, j'ai utilisé de la colle chaude puissante pour solidariser le ventilo sur le dissipateur alu.
Super : il n'y a plus aucun bruit et le flux d'air est surement supérieur au ventilo d'origine !
Allez hop, ne pouvant rien faire d'autre, je lance l'install de Windows XP Pro...
Je l'ai expliqué précédemment, le module ampli est alimenté à partir de l'alimentation du PC. Mais l'alimentation étant à découpage, il y a beaucoup de remontée de parasites dans les HP et c'est juste insupportable. J'ai donc choisi d'intégrer le bloc d'alimentation initiale des enceintes.
Il est fixé sur une platine en PVC qui est, elle, fixée sur le support écran, au dessus de la carte mère.
Il n'y a plus aucun problème.
Passons à la partie électrique.
Je ne souhaite voir sortir de la borne qu'un fil d'alimentation. J'ai donc installé une boite de dérivation qui alimente l'alimentation...l'écran et le bloc d'alim des enceintes. En amont, j'ai câblé un interrupteur afin de couper tout ce petit monde lorsqu'il n'est pas utilisé.
La MameCab s'allumera à partir d'un bouton poussoir.
Jusqu'alors, j'avais laissé en suspens la fabrication de la plaque de fond de la borne, car indécis sur son design et ses fonctionnalités.
J'ai décidé de défoncer une grille d'aération ainsi que de petites ouïes en partie basse afin de permettre l'apport d'air frais.
Voici quelques photos de la phase d'usinage.
Avec la défonceuse, j'ai effectué un premier passage pour percer les fentes. J'ai ensuite fraisé ces fentes pour leur donner un aspect plus sympa. Je sais : c'est derrière ... et alors ?
Idem pour les ouïes inférieures.
Et hop, on passe tout ça en peinture noir satin...
Peinture sèche, les tests effectués montrent un fonctionnement satisfaisant de la circulation de l'air.
Youhou !!!!!!!!! Bonne nouvelle, un paquet est arrivé dans ma boite aux lettres !!! Ce sont mes sticks, mes boutons et mon interface.
Je m'empresse de faire en simulation concrète de la disposition des boutons. J'ai pris les côtes du matériel et ai réalisé le Control panel sous Adobe Illustrator. J'ai ensuite imprimé le gabarit puis percé une plaque PVC blanc de 10 mm d'épaisseur pour effectuer l'éssai.
Et merde... Je me rends compte que, par logique, j'ai mal disposé les boutons... Voulant faire qqchose de symétrique...
Voyez par vous même !
Bon... comme quoi, on n'est pas à l'abri d'une erreur ! Je suis content d'avoir fait une simulation avant.
Je vais donc refaire la plaque...
Je me suis penché sur la question du design et de la thématique de la borne. C'est décidé, ce sera une borne sur le thème de MORTAL KOMBAT.
Je travaille actuellement sous PHOTOSHOP à la réalisation du nouveau Marquee et du Control Panel.
Comme expliqué précédemment, le thème de la borne sera Mortal Kombat. J’ai donc réalisé le marquee ainsi que le control panel sous Photoshop et à partir d’images trouvées via Google.
Le marquée :
Et pour le Control Panel , le gabarit des touches a été réalisé sous Adobe Illustrator puis exportée vers Photoshop.
Pour aboutir à ça :
J’ai ensuite imprimé ces 3 pièces sur du papier couché à partir d’une imprimante HP LaserJet Couleur A3. Certes, cette imprimante n’a pas vocation à imprimer de la qualité photo mais pour ce genre d’illustration, elle fait bien son taf !
Vous l’aurez tout de suite compris, l’image du Control Panel va être protégée par un plexi… Direction LeroyMerlin pour trouver une plaque aux dimensions.
Préférant la découper moi-même, j’ai choisi une plaque de POLYGLASS de 50x50 et d’épaisseur 2mm. Comme ça, si je foire la première, il me restera suffisamment de matière pour en refaire une autre…
A en croire l’inscription : c’est 800x plus résistant que le verre…
J’ai découpé très facilement ma plaque à l’aide d’un cutter. La découpe est ainsi parfaite. Ici on parle de 2 mm, je ne suis pas sur que le 4mm se coupe aussi facilement !
Ma plaque de 25 x 40 attends maintenant de recevoir le perçage des trous pour les boutons et les joysticks !
Après avoir lu bon nombres de posts sur la question, je choisi de perforer la plaque avec la technique de la prise en sandwich.
Résultat : à moitié nickel : aucune cassure mais un échauffement sur les bords des trous qu’il a fallu rectifier !
Je n’ai pas de photos de la plaque percée !
Au passage, j’ai oublié de préciser que la plaque de PVC du Control Panel a été perforée en même temps que le POLYGLASS puisque constituant le ‘sandwich’ …
Reste donc à préparer l’impression du Control Panel ! A l’aide d’un scalpel, j’ai découpé tous les petits ronds symbolisant l’emplacement des boutons… Chiant ! C’est hyper chiant !
Vient ensuite la phase d’assemblage de la plaque PVC, de l’imprimé et du POLYGLASS… L’ensemble sera vérouillé par l’installation des boutons et d’un profilé alu de finition.
J’ai donc vissé les 17 boutons ainsi que les 2 joysticks… ça aussi c’est chiant à la longue !
Bref voici un rapide aperçu :
Quelques ajustements ont été nécessaires pour permettre un positionnement parfait. Un profilé PVC peint en noir est mis en place pour assurer la jonction entre le Control Panel et le Bezel.
Bon et bien c’est une bonne chose de faite ! Je suis assez content de moi sur ce coup la !
krio77
« Reply #2 on: June 07, 2013, 11:09:18 am »
Avant de câbler tout ce beau monde, j’installe les autres boutons !
Au risque de décevoir certains d’entre vous, j’ai décidé  de positionner un bouton ON/OFF en façade et 2 leds (Power Led et Hdd Led). Ne nous voilons pas la face : c’est du PC inside ! Les leds me permettront d’être renseigné sur l’état de la borne. Ce ne sont que des petites leds de 2mm. Et puis c’est très pratique !!!
Mine de rien, ça avance doucement mais ça avance !
Je m’attaque maintenant à divers petits travaux. Le premier est le support de disque dur.
J’ai choisi d’intégrer un disque dur de 250 Go au format 2.5p. Pour le maintenir de manière sécure, j’ai réalisé, toujours dans du PVC, une baie destinée à l’accueillir. Une profilé alu verrouille son positionnement.
J’ai voulu vérifier le fonctionnement de la bête en installant rapidement STREET FIGHTER 4 ARCADE EDITION. Certes, c’est un jeu natif Windows mais l’intérêt est de mettre la bécane dans ses derniers retranchements… Et ben, ça tourne PO !
Eh oui, la carte vidéo intégrée est une bouse sans nom ! Donc, décision prise d’intégrer la vieille 8800 GT 512 Mo dans la borne ! Sauf que cette carte est longue, encombrante, lourde et grosse consommatrice de courant…
Tests effectués en charge : l’alim supporte sans broncher la conso de la carte et c’est une bonne nouvelle…
Reste un point qui m’a causé quelques tracas : s’assurer que la carte ne bouge pas ! D’autant qu’elle penche dangereusement vers le bas !!!
Armé de pinces, d’une scie à métaux et d’une lime, j’ai pondu une attèle pour la carte vidéo. Ainsi, elle ne bouge absolument plus.
Ca c’est fait ! Il y a maintenant un truc qui me gène : le câble VGA qui fait 1.80m !
Je suis obligé de l’enrouler pour éviter qu’il traîne dans la borne. Je vais tenter quelque chose de fastidieux mais qui pourrait optimiser l’espace libre et donc la ventilation interne : réduire la longueur du câble.
Un coup de pince coupante m’a fait découvrir qu’il y a 15 fils dans un câble VGA… Et donc qu’il va falloir dénuder et souder ces quinze fils !!!
Oh…toutes ces belles couleurs !!!...Mais moi, j’ai une forme de daltonisme…alors il y a certains fils qui me paraissent de la même couleur…
J’ai commencé la soudure tant que j’arrivais à reconnaître les couleurs et j’ai ensuite fait appel à mon amie pour identifier les autres fils et les souder…EPIC !
Soudures et gaines thermo…
Et on refait un peu le feuillard qui sert de blindage…avec du papier alu de cuisine. Et le tout sera recouvert d’un puissant adhésif 3M.
Test effectué : tout baigne : OUF !!! Pas de parasitage, pas de perte de signal etc…
Toutes ces petites bricoles réalisées, je peux maintenant passer au Control Panel.
En premier lieu, j’ai renforcé la plaque de PVC avec un profilé alu en U vissé et repéré tous les boutons et joystick afin de faciliter leurs connexions.
Ensuite j’ai fixé le contrôleur de jeu sur la plaque de PVC en utilisant des cales en caoutchouc récupérées ici et la…
Le contrôleur utilisé est un modèle 2 joueurs de chez Xin MO :
Impatient de tester si cette chinoiserie fonctionne, je me lance dans la connexion de tous les câbles… environ 30…
Et ça donne une belle araignée…qui fonctionne !
Mais dont les fils sont bien trop longs et encombrants… Je pense qu’il est temps d’appliquer la Manouche Touch’…
Je déconnecte tous les fils et je les coupe un par un à la taille nécessaire et j’assure leur connexion par une soudure à l’étain. Je soude car les cosses fournies dans le kit ne sont pas de la même taille que celles équipant les boutons… La connexion est un peu lâche à mon gout…
Et on arrive à ça :
Bon, j’ai eu un petit souci lorsque j'ai voulu tester sous Windows : Joy1 Right & Joy1 Up étaient inopérants ! mais pas tout le temps… ??!! Le genre de panne aléatoire qui gonfle !
Recherche de panne à l’aide d’un testeur de continuité : il y avait un problème de masse visiblement !
J’ai rajouté un fil de masse et tout est rentré dans l’ordre…jusqu’à quand ?... si ça se reproduit, il faudra incriminer le contrôleur car j’ai testé toutes mes connexions une par une !
Comme je l'avais dis, j'ai reçu mes stickers. Comme prévu, je les ai ajustés à la taille de ma CAB.
Voici ce que ça donne :
Le Dragon de MK est sympa mais il manque de la déco autour je trouve... Je me suis donc attaqué à reproduire le décor japonais comme celui-ci :
Le motif sera réalisé en peinture noire satinée pour coller avec le design du dragon MK.
Et vu que je suis un peu maniac...il va falloir que tout ça soit bien droit...
Voici comment j'ai fait :
Sous Adobe Illustrator, j'ai créé et imprimé le motif. Je l'ai plaqué sur le SIDE et j'ai tracé les différents bandes en m'aidant du motif pour obtenir les angles corrects.
Une fois le motif reproduit sur la peinture violette, j'ai ensuite mis en place le masquage à l'aide de scotch vynil souple pour les courbes et de scotch à peindre pour les lignes droites.
Ensuite, j'ai légèrement dépoli et dégraissé les zones à peindre pour permettre une accroche parfaite de la peinture noire.
J'ai ensuite appliqué la peinture noire, diluée à 10%, à l'aide d'un petit rouleau laqueur.
3 couches ont été appliquées pour obtenir un aplat parfait.
Contrairement aux recommandations de certaines personnes lues sur d'autres forums spécialisés, je ne décolle pas immédiatement les masques. Vu les temps de séchages hyper rapides de la peinture, j'ai préféré attendre le séchage complet de la peinture.
Pour éviter les arrachages, j'ai juste incisé chirurgicalement  ;D la peinture aux endroits récalcitrants. Le résultat est à la hauteur de mes attentes.  :-)=
Pour protéger la peinture ainsi que le sticker, j'ai ensuite appliqué 4 couches d'un vernis acrylique transparent haute résistance spécial bateau...  Le Sticker est ainsi noyé sous le vernis et ne risque pas de se décollé. Et puis, l'aspect du SIDE est maintenant régulier en terme de finition satinée.
Juste pour info : les stickers ont été réalisés par MPA DECO : http://www.mpadeco.com/
D'ailleurs, le design de la borne a été intégré à leur galerie photo :
« Reply #3 on: June 07, 2013, 11:53:43 am »
No ---smurfing--- clue what you said...
jmike
  • Last login:April 22, 2026, 08:42:39 pm
« Reply #4 on: June 07, 2013, 11:59:47 am »
Yeah but that looks awesome!
Love the side art.   :applaud: :applaud: :applaud:
EMDB
  • Project RetroCade
« Reply #5 on: June 07, 2013, 12:41:03 pm »
I Really don't understand how you can post in French on an English forum   ???  Put some effort in and translate the above postings in English or find a French forum. You can't expect everybody to translate it themselfs!
« Last Edit: June 07, 2013, 12:43:12 pm by EMDB »
mcseforsale
  • Creepy Mario Dude
« Reply #6 on: June 07, 2013, 12:59:45 pm »
C'est une grande construction. L'art de côté est belle.
(It's not that hard guys.)
AJ
dandro
  • Last login:July 20, 2014, 12:32:46 am
    • Link To project
« Reply #7 on: June 07, 2013, 01:10:22 pm »
Google Chrome has a translate button.
I think it turned out great! Words mean next to nothing when it comes to pictures, this thread has plenty, tells the whole story.
sabreerbasAlpha
  • Remember those big 10ps?
« Reply #8 on: June 07, 2013, 01:11:03 pm »
I've got to say once I got the text translated into French it was a pretty funny read. I'm afraid Google translate is not 100% accurate. That aside I've got to agree with EMDB. You really should have posted in English my friend. But as Im a huge fan of anything that is hand built I've got say nice job.. :applaud:
« Reply #9 on: June 07, 2013, 01:51:59 pm »
I'll take happily take some cinnamon French posts. I generally have no clue on what's going on anyway, but I like what I see in the picture. Like the nice looking bartop.  :cheers:
Here is my attempt at a French response (Vigo pulls out his French Dictionary / phrase book): Bienvenue! J'aime beaucoup! Mon Dieu, c'est magnifique.  :) C’est une nettoyer. Votre Image Mortal Kombat est bon. Où sont les porte-gobelets?  :P
krio77
« Reply #10 on: June 07, 2013, 01:56:18 pm »
I hope you liked pictures !
I posted on a french forum....My goal is to share my experience with ArcadeControls members. I know i can't translate all the sentences.
But i can answer to any questions.
I think your reply is very agressive and you are not very courteous.
krio77
« Reply #11 on: June 07, 2013, 01:57:22 pm »
Thanks for your reply !
dandro
    • Link To project
« Reply #12 on: June 07, 2013, 01:58:38 pm »
You know what's funny, is when it translates english to english.. that is some funny stuff right there!! LOL
Monkeyvoodoo
  • Last login:November 16, 2024, 01:36:41 am
  • I swear I can stop at one. Or two.
    • threefoldhorse Custom
« Reply #13 on: June 07, 2013, 02:13:26 pm »
Wow my French is rusty, but I think I got the rough idea. I really like the final result!
Sent from where ever I happen to be.
EMDB
  • Project RetroCade
« Reply #14 on: June 07, 2013, 02:56:09 pm »
So you do speak English  ;)   My response was not meant to be aggressive at all.
Ik vind het alleen raar als je op een Engels forum gewoon je eigen taal gebruikt en verwacht dat iedereen het maar op welke manier dan ook moet zien te vertalen  ::)
Nice build though. Especially the side art is very creative and well done!
sabreerbasAlpha
« Reply #15 on: June 07, 2013, 04:53:31 pm »
ROFL..What am I saying here... :banghead: :banghead:
BobA
  • What Me Worry?
« Reply #16 on: June 07, 2013, 06:52:01 pm »
Cest bon mon ami.  That's about the limit of my french and we all used to take it in school up here in Canada.  Software translators are both a boon and a curse depending on how good or bad they are.
mcseforsale
  • Creepy Mario Dude
« Reply #17 on: June 07, 2013, 10:21:25 pm »
Growing up in Ct, a lot of my friends only spoke French in their homes.  I never understood that when they argued, the only words that came out in English were the swears.
Anyway, after 3 years of French in HS, Tres, tres bon.
AJ
TheDude
  • Bartops all the way !
    • BARTOPMANIA
« Reply #18 on: June 08, 2013, 02:38:03 am »
Magnifique, ton bartop ! Je parle parfaitement français et je pense que tu as dû poster ton WIP sur gamoover, haven't you ?
Tu peux venir poster aussi sur mon forum en signature.
Anyway, to switch back into English mode, that's a really awesome bartop you've built there !
As other people have said, the side art is really beautiful !
Chris John Hunter
« Reply #19 on: June 08, 2013, 02:45:15 am »
très bon. C'est très impressionnant. son magnifique!!!! L'art Mortal Kombat est remarquable et le violet est ma couleur préférée !!! !! !!!
Chris John Hunter
« Reply #20 on: June 08, 2013, 02:47:31 am »
Je voudrais mettre à jour les boutons. J'ai eu ce type de boutons. Ils n'appartiennent pas à une telle machine magnifique. ArcadeWorldUK est un bon endroit pour acheter des boutons de qualité à bon prix
Chris John Hunter
« Reply #21 on: June 08, 2013, 03:05:32 am »
Grrr. Why do Americans have to be like this? There is a world outside the window do you know that?
 :censored:
First time I have felt upset since coming on here. Perhaps if France was your neighbour you would learn it in School as well.
Krio - C'est magnifique mon ami.
Chris John Hunter
« Reply #22 on: June 08, 2013, 03:08:26 am »
''I Really don't understand how you can post in French on an English forum   ???  Put some effort in and translate the above postings in English or find a French forum. You can't expect everybody to translate it themselfs!
And I might add. Americans should really learn English before berating the world about their native tongues.
Themselfs ? Its Themselves.
« Last Edit: June 08, 2013, 03:12:44 am by Chris John Hunter »
EMDB
  • Project RetroCade
« Reply #23 on: June 08, 2013, 03:40:48 am »
I am glad you think I am an American but I'm not a native English speaker (I'm Dutch) ;D
krio77
« Reply #24 on: June 08, 2013, 04:13:35 am »
Thanks my friends for your reply ! I'm glad you like my bartop !
I'm on holydays on june 23th and i'll try to translate in English my long post...  :cheers: It will be difficult to choose between the beach and my laptop keyboard...  ::) But i promise.
I'll add explanations about OS & software i used...In english...
Have a nice week end !
GibsonRiddler
  • Last login:May 21, 2025, 03:38:19 pm
« Reply #25 on: June 08, 2013, 09:07:01 am »
Ignore those that complain, go enjoy the beach.  :droid
I need a house to put stuff in, instead of an apartment with stacks of boxes.
krio77
« Reply #26 on: June 08, 2013, 11:42:09 am »
 :laugh2:
  • Last login:Today at 01:38:31 am
« Reply #27 on: June 08, 2013, 12:17:43 pm »
+1 on that.
For anyone who can't understand understand the (possibly garbled  :dizzy:) text that the translation programs kick out, consider asking specific questions for clarification on the parts that pique your interest.
Chris John Hunter
« Reply #28 on: June 09, 2013, 10:39:59 am »
That's Irony for you. I once knew a German girl who was trying to learn English. She said she liked the company of the English because 'you guys speak almost as good English as the Dutch'
I like Dutch people. Plenty of great Dutch players for Manchester United :D
Chris John Hunter
« Reply #29 on: June 09, 2013, 10:42:57 am »
Beach! Great stuff. :D
edekoning
« Reply #30 on: June 13, 2013, 04:08:29 pm »
I have to agree with this, but reading all the other replies, I guess its a dutch thing.
Anyway, I really like your side-art. It looks so cool. What I don't like so much is all the different colored buttons you used: red, green, blue, orange, white. I think if you would stick to one/two colors, it would look much nicer.
krio77
« Reply #31 on: June 14, 2013, 04:02:06 am »
Thanks ! Now...a few weeks after...i think like you : maybe i should have installed white and blue... But it was a kit sold like that and it's my first bartop ! Next will be.....a real arcade cabinet with many improvements...
For the French language : like i said : it was difficult for me to translate all the text but i promised to translate it before the end of june... My goal was to share some experience and help other people to build their own arcade bartop.
Next post will show my custom frontend. Explanations will be french spoken but subtitled in English. Sorry for Dutch but i really don't speak this language.
Have a nice day ! :cheers:
TheDude
    • BARTOPMANIA
« Reply #32 on: June 14, 2013, 07:30:11 am »
Custom frontend : I'm interested !  :applaud:
Seith
« Reply #33 on: June 14, 2013, 12:09:07 pm »
 :laugh2:
skottles
  • Last login:August 03, 2025, 09:57:35 am
« Reply #34 on: June 17, 2013, 09:56:48 pm »
As a huge mortal kombat fan, this turned out great!
