Author Topic: Error: Your graphics card does not support non-power-of-two textures  (Read 7795 times)
metwar
  • Last login:November 06, 2017, 11:04:48 am
Hola a todos! Estaría muy agradecido de que alguien pudiera ayudarme con esto,
No se ejecuta groovymame 0.189 porque aparece un error.
Los datos de mi PC son:
Placa base Asus A7N8X-E Deluxe AGP
Micro: Athon XP 2400+
512 Mb Ram DDR 400
Ati Radeon 9200 modificada para 15KHz
CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 6.5) for Windows XP-32
TV CRT
Windows XP SP3 (MiniOS 2017)
Sé que es un equipo antiguo para los juegos de mame mas pesados, que irán muy lentos, pero muchos corren bien (sobre  groovymame v0.149). Ahora he actualizado a la v0.189 y aparece este error: Direct3D Error: Your graphics card does not support non-power-of-two textures.
He leido que se puede solucionar desactivando esta comprobacion en el codigo fuente de Goovymame y compilando.
Pero no tengo idea de como hacerlo si fuese esa la solución.
Por favor, si alguien lo podido solucionar (sin comprar un equipo nuevo), ¿podrías ayudarme?
Gracias. Saludos
Muy agradecido a todo el equipo. Especialmente a Calamity. Gracias
PD. Please, sorry for talking in Spanish, my English is not very good. Thanks
metwar
Re: Error: Your graphics card does not support non-power-of-two textures
« Reply #1 on: October 17, 2017, 02:25:08 pm »
With ATI Radeon X1900GT PCIe ocurr the same problem.
yuuyuubaishu
  • Last login:November 14, 2017, 09:24:27 am
« Reply #2 on: October 25, 2017, 11:28:48 am »
it is the same with my ati x600.
when you use a normal mame0.189 and you will get the issue,too.
so I guess the older ati card hardware can't support new version mame.
« Last Edit: October 25, 2017, 11:31:15 am by yuuyuubaishu »
  • Last login:February 19, 2026, 06:15:36 am
« Reply #3 on: October 25, 2017, 12:52:15 pm »
In src\osd\modules\render\drawd3d.cpp, comment out the following lines:
if (caps.TextureCaps & D3DPTEXTURECAPS_NONPOW2CONDITIONAL)
osd_printf_error("Direct3D Error: Your graphics card does not fully support non-power-of-two\n");
osd_printf_error("textures.\n");
success = false;
if (caps.TextureCaps & D3DPTEXTURECAPS_POW2)
osd_printf_error("Direct3D Error: Your graphics card does not support non-power-of-two textures.\n");
success = false;
if (caps.TextureCaps & D3DPTEXTURECAPS_SQUAREONLY)
osd_printf_error("Direct3D Error: Your graphics card does not support non-square textures.\n");
success = false;
Like this:
success = false;
success = false;
success = false;
Build your custom MAME binary or find someone to do it for you.
metwar
« Reply #4 on: October 27, 2017, 04:14:34 am »
Thanks, very much. I'll try, I hope to be successful
metwar
« Reply #5 on: October 27, 2017, 05:15:01 am »
I'm serching for source code of groovymame 0.185 32 bit, but can't find it.
Amplifuzz
  • Last login:November 24, 2018, 09:30:46 pm
« Reply #6 on: October 27, 2017, 02:50:01 pm »
I guess you'll need the official 0.185 source code package from the MAME website, and then apply the .diff patch from the same GM version, at:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1vsJyOrRLuceENhSE5xM2VQcmM
then choose to build a 32 bit .exe at compile time.
metwar
« Reply #7 on: October 28, 2017, 07:12:10 am »
Groovymame 0.185 Working on my ATI 9200 AGP!!!! No error messages. Thanks, very much for helpme.
