Author Topic: Repara Félix JR Slim  (Read 9665 times)
Ankin
  • Last login:December 09, 2016, 05:41:38 pm
« on: June 05, 2015, 06:27:44 pm »
Hola nuevamente a todos compis, quiero presentaros mi nuevo proyecto, La Repara Félix JR Slim
Ankin
Re: Repara Félix JR Slim
« Reply #1 on: June 05, 2015, 06:28:32 pm »
Hace un tiempo me rondo por la cabeza realizar una réplica de la maquina que salía en la peli de Rompe Ralf, Repara Félix JR, estuve investigando durante bastante tiempo y conseguí hacerme con todo el material necesario para recrear esta maca.
Ankin
« Reply #2 on: June 05, 2015, 06:29:42 pm »
Mirando detenidamente los planos me di cuenta que tenía demasiada profundidad, con lo que me aventure a buscar un proyecto similar menos profundo y encontré estas fotos con las que me oriente nuevamente para crear mis bocetos
Llegado a este punto ya habían pasado casi un año desde que comencé a plantearme el proyecto en mi cabeza con lo que mi hijo en ese momento tenía 7 años y pico y me di cuenta que en breve seguramente ya no le gustaría tanto la temática de Rompe Ralf, con lo que decidí sobre estos primeros bocetos realizar uno propio tratando de respetar la línea original de este árcade y modernizarlo, de esta forma procedí a bajarle medidas en la profundidad y dejarlo slim.
Con esto conseguí que sea más ligera, fácil de manejar y transportar y lo más importante que se adapte perfectamente a cualquier hogar. También decidí subir los altavoces a la parte superior e inclinar el cristal, para darle una línea más elegante sin perder el aspecto vintage del original.
Este fue el resultado obtenido por ordenador con el google sketchup:
Ankin
« Reply #3 on: June 05, 2015, 06:30:30 pm »
No sé qué os puede parecer, pero desde el momento en el que vi el resultado final por ordenador me enamoro el resultado y mi cabeza ya no paro de darle vueltas para comenzar a realizarlo.
Lo primero fue sacar los planos de la original y cortarlos por la mitad, como al final me resulto un poco pesado este proceso, decidí realizarlo a lo bruto.
Realizaría primero los artes laterales y con estos cortaría una plantilla sobre los tablones originales.
Ankin
« Reply #4 on: June 05, 2015, 06:31:49 pm »
Saque las medidas que necesitaba correctamente y me fui a por la madera a Leroy Merlín. Como te cortan gratis los tableros en línea recta solo me quedaba darle forma a los dos laterales con una sierra de calar.
Marcamos la madera con la silueta del lateral de la maca para proceder a su corte.
Ankin
« Reply #5 on: June 05, 2015, 06:33:01 pm »
Una vez cortado el lateral lo colocamos sobre la segunda pieza y marcamos esta para que salgan iguales.
Y cortamos con una sierra de calar cualquiera:
A continuación colocamos ambos laterales unidos exactamente iguales y rebajamos los posibles desniveles que puedan tener para dejar las dos piezas lo más similares posible.
« Reply #6 on: June 05, 2015, 06:33:57 pm »
Just my personal tastes but I'm not a fan of cutting off the back part of the Nintendo cab.  The original shape is pretty well balanced and rather iconic.  These look alright but if you're going to stray from a classic you might as well stray a bit farther.
Ankin
« Reply #7 on: June 05, 2015, 06:34:38 pm »
Ya tenemos los laterales de la maca:
En este punto hay que comenzar a armar la maca, para ello iremos colocando los listones que servirán de refuerzo en el interior de la maca y algunas tablas para que comience a tener forma la maca…
Realice un parón para montar los altavoces y el fluorescente de la marquesina, de esta forma realizare un modulo único con ellos para su fácil mantenimiento…
Ankin
« Reply #8 on: June 05, 2015, 06:34:57 pm »
Ankin
« Reply #9 on: June 05, 2015, 06:35:49 pm »
Comprobando que los altavoces funcionan correctamente…
Colocando el modulo en el mueble…
Ankin
« Reply #10 on: June 05, 2015, 06:36:42 pm »
Colocando el otro lateral de la maca.
Un pequeño imprevisto que me parara la obra unos días , tras colocar el lateral de la maca y alguna tabla mas , no me di cuenta y el caballete comenzó a ceder por el peso , cuando de repente cedió por completo y toda la estructura se cayó al suelo de golpe. Rompiéndose un lateral de la maca y dibujando la forma del caballete.
Buscando alguna pequeña solución por internet encontré una pasta repara todo que podía ayudarme a solventarlo sin necesidad de tener que realizar todo el mueble por completo
Ankin
« Reply #11 on: June 05, 2015, 06:37:40 pm »
Para ello decidí cortar la parte afectada por completo y con la pieza quitada de la maca realizar una pieza nueva para adaptarla nuevamente a la maca. De esta forma me coincidiría el grosor, el dibujo, etc. para que no se notara una vez lijado y pintado.
Ankin
« Reply #12 on: June 05, 2015, 06:38:33 pm »
Paso siguiente desmontar el monitor y cambiar los marcos a color negro para que no se note tanto una vez colocados.
Ahora me encuentro finalizando el montar el mueble…
Ankin
« Reply #13 on: June 05, 2015, 06:39:31 pm »
Nt.- Por cierto ya tengo un boceto de los artes que colocare en los controles y la parte delantera…Espero os gusten...
Ankin
« Reply #14 on: June 05, 2015, 06:41:00 pm »
Unos cuantos post mas tarde....
Ankin
« Reply #15 on: June 05, 2015, 06:41:54 pm »
Ankin
« Reply #16 on: June 05, 2015, 06:42:32 pm »
Continuara...
« Reply #17 on: June 05, 2015, 07:54:08 pm »
Man, I wish I took Spanish in high-school.  :lol
jmike
« Reply #18 on: June 05, 2015, 09:45:01 pm »
Muy bien hecho carnal. Tambien me gusta el arte.
« Reply #19 on: June 05, 2015, 10:34:23 pm »
Carnal? ¡¡Jorale!!
Ankin
« Reply #20 on: June 07, 2015, 06:54:43 am »
Encontré un paquete de U-molding sin abrir, con lo que solo me queda colocar los artes laterales y el vidrio delantero y a viciar se ha dicho….
  • Last login:September 19, 2026, 09:48:33 am
« Reply #21 on: June 07, 2015, 08:03:15 pm »
Necesita un LCD mas grande.  No queres que ser como un campesino.
Ankin
« Reply #22 on: June 09, 2015, 04:17:53 pm »
No por tener un monitor mayor el resultado final será mejor…Grande será el resultado final…
Quiero reproducir la sensación de profundidad del monitor y no que este quede pegado al cristal del Bezel…
Por cierto adjunto foto de mi primer proyecto Green Gold Árcade Slim…
Que os parece?
Ankin
« Reply #23 on: June 10, 2015, 01:51:06 pm »
Hola compañeros, me entro el caliente y hoy coloque los artes laterales…ya solo me queda el cristal y viciar mucho…
Ankin
« Reply #24 on: June 10, 2015, 01:52:57 pm »
