Author Topic: Problemas Hantarex mtc 9000 con CRT Emudrivers (la pantalla CRT se ve divida)  (Read 2171 times)
sergio83
  • Last login:July 11, 2020, 04:33:29 pm
hola buenas soy nuevo, os escribo porque llevo mucho tiempo intentando solucionar un problema que tengo, os comento, estoy instalando los CRTEmudriver para una tarjeta ATI Radeon HD4890 para que se vea en una maquina recreativa con monitor arcade Hantarex MTC 9000. AL instalar los drivers y modos de vídeo consigo una señal de 15khz pero me da una imagen duplicada y partida en el CRT, como aparece en la imagen adjunta.
Mi tarjeta tiene una salida DVi, una HDMI y un firewall. Al configurarlo, tengo conectado por HDMI una pantalla normal y por DVi el CRT. He configurado los modos de vídeo con varios presset, pero en todos los que he probado sigue apareciendo la imagen igual.
Los drivers que he instalado los he bajado de aquí:
- Descarga CRT Emudriver & CRT Tools 2.0 beta 15 (Catalyst 12.6) para Windows 7/8/10 64-bits:
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/misc.php?action=redirect&pid=1009&to=https://drive.google.com/open?id=1HLBVhzGUJ4C5H5wZMQ3WzwvTsnt-kmhw
He seguido el tutorial de Calamity de esta web:
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/viewtopic.php?pid=1016#p1016
¿Se me escapa algo? ¿Estoy haciendo algo mal?
Por favor, necesito ayuda, ya no se si tirar la gráfica por la ventana
abispac
  • Online Online
  • Last login:Today at 01:41:51 am
Amigo este es un foro en ingles, dudo que recibas mucha ayuda hablando espanol. Buena suerte.
buttersoft
  • Last login:Yesterday at 04:37:54 pm
  • Is running at 15kHz
The picture you post shows a 480p/31kHz mode coming from your windows PC, but you are displaying it on a 480i/15kHz monitor. The sync circuitry is only fast enough to catch every second pulse.
You are using the correct version of crt_emudriver for your 4890 and have linked to the correct setup guide. I do not know why it is not working, but you should try setting up VMM again, making sure to check that the "user_modes.ini" contains only the resoluions you want for your 480i/15kHz monitor. The quote below is an example of two modes only.
## Desktop ##
 640 x 480 @ 60.000000 desktop
## 240p ##
 320 x 240 @ 60.000000 240p
La imagen que publica muestra un modo de 480p / 31kHz proveniente de su PC con Windows, pero lo está mostrando en un monitor de 480i / 15kHz. El circuito de sincronización solo es lo suficientemente rápido como para atrapar cada segundo pulso.
Está utilizando la versión correcta de crt_emudriver para su 4890 y se ha vinculado a la guía de configuración correcta. No se porque no es
trabajando, pero debería intentar configurar VMM nuevamente, asegurándose de verificar que "user_modes.ini" contiene solo las resoluciones que desea para su monitor 480i / 15kHz. La cita a continuación es solo un ejemplo de dos modos.
« Last Edit: April 23, 2020, 04:52:43 am by buttersoft »
buttersoft
You might also go to this forum - http://forum.arcadecontrols.com/index.php/board,52.0.html
This is the home of GroovyMAME and crt_emudriver. Calamity speaks spanish, and so do a few other users.
Este es el hogar de GroovyMAME y crt_emudriver. Calamity habla español, y algunos otros usuarios también.
sergio83
Ok thanks
